进行高精度加工,对于温度问题是绝对不能忽视的,因为...
 阿生ABC
进行高精度加工,对于温度问题是绝对不能忽视的,因为温差可是精度的敌人。具体来说材料都会存在热胀冷缩,我们用的钢材直线膨胀为长度每米在温度变化1°C 时会产生12μm 的变化。这是全世界每个角落,每种机器都不变的事实。
那高温下一般加工企业怎么保证加工环境的温度呢?
对于精密机床,车间温度的控制非常重要,因为加工的工件精度与此有很大关系。精密加工的温度一般控制在恒定20℃,要求温度波动小于0.5℃/小时,空调系统全天保持恒定±1℃温差。
夏季高温到来时,希望每家工厂都能善待精密设备,记得给你不断创造价值的精密机床避暑。
在高精度加工中,温度是一个重要的问题,因为温度的变化会对加工精度和工件质量产生影响。在加工过程中,切削力和摩擦力会导致切削区域产生热量。这可能引起热影响区域的扩大,影响加工表面的精度和质量。
在高精度加工中,热传导是一个重要的因素。热量的传导路径和速度会影响加工区域的温度分布。如果热传导不良,可能会导致局部温度升高,进而影响加工质量。所以可以控制加工速度,通过降低切削速度和进给速度可以减少加工区域的温度升高。通过控制加工参数,可以平衡切削效率和温度控制。
