求助。如图,外圆是我用铣刀盘铣出来的,但是按要求外...
 已注销172202
求助。如图,外圆是我用铣刀盘铣出来的,但是按要求外圆还要倒角。加工中心能倒角么?如果能怎么编程?
加工中心当然能倒角啦,方法不只一种,最简单高效的是主轴定位在外圆中心,用镗杆上一把倒角刀,转不了几圈就完成了。此外可以用锥度鍃钻做圆弧插补,效率低一点。还有效率更低的。
加工中心可以倒角,效率就低一点而已。买一把倒角刀,对好刀四周走一圈。你问下卖刀具的,肯定知道
加工中心可以倒角,通过编程,高精度自动检测。
相互倾斜的两个面上进行倒角,尤其是倒圆角时候,这部分尺寸非常混乱。
一般数控加工中心是能够精确的加工出来倒角的,他们有固定的编程程序,一般采用where语句
一般加工中心是可以完成倒角的,编程一般需要特定的软件程序
加工中心可以倒角,但是效率就低一点,可以买一把倒角刀,对好刀四周走一圈。
