可以用你每齿进给量来推算转速进给吗?
 科闻天下
用每齿进给量来推算转速进给,再结合下刀深度,和机床最大转速的百分之70
比如D10刀,下刀量铝合金推算为其直径的十分之一(这个不知道准不准确),就是下一个毫米,
每齿横向切削20丝(瞎几把猜的),一般都是三刃,所得为S5000 F3000 线速度157
最后线速度不超过刀具盒上标注的
这么推算行不行?
这个得根据机床来的 没有固定的 比如850和钻攻机不一样 层切和侧刃洗又不一样 要根据经验来。
一般情况下可以。这个还得看刀子。如果刀子用的是彩虹涂层的铝用开粗刀,s12000 f7000. 吃深12.7mm 单边5mm。动态加工。还得结合机床,刀子,材料。综合考虑。
行的,粗加工时,一般以提高生产率为主,但也应考虑经济性和加工成本。切削用量包括切削速度、背吃刀量及进给速度等。对于不同的加工方法,需要选用不同的切削用量。
我觉着具体情况具体分析,一般来说是可以的
速度太大的话损耗和温度会升高导致使用寿命减少,个人感觉不太值得
应该是不可以用,你每齿进给来推算转速进给的。因为速度太大可能会减少它的寿命。
可以的,用每齿的进给量来推算转速进给虽然是存在误差的,但是误差比较小,在没有办法的情况下,可以参考。
一般来说,温度太高的话,可能会减少那个使用寿命。
