有哪位师傅了解金刚石车床的,今天开会的时候听我们一...
 飞鸟
有哪位师傅了解金刚石车床的,今天开会的时候听我们一位老师傅说金刚石车床不能用来车螺纹,问他原因,他说这是经验。哪位师傅对这个问题解释一下原因,真的加工不了螺纹吗?
螺纹可以用车床加工,也可以用丝锥和板牙加工,只要是车床就可以,丝杠开合螺母是加工螺纹的基础,不管是英制和公制都是一样。
据我所知,螺纹可以用车床加工,也可以用丝锥和板牙加工,只要是车床就可以,所以金刚石车床应该是可以加工螺纹的。
首先考虑是不是主轴编码器损坏 然后检查数控系统对应的螺纹插补指令是否正确,很多系统的螺纹指令各有不同,如G86,G87,G76,G82,G83,G92等。详见说明书 最后看看主轴转速是否过快 过慢导致编码器无法识别, 或者螺纹长度设置过短,不足以刀具提速(当然这不太可能的了)
普通车床车削梯形螺纹的螺距精度一般只能达到8~9级;在专门化的螺纹车床上加工螺纹,生产率或精度可显著提高。
找电工检测主轴编码器是否损坏,编码器是否脱开,编码器的电路是否有问题
金刚石车床的精度比普通车床高很多。主要体现在主轴跳动,导轨的平顺性上。大多用静压轴承。这个是高精度的必备保证。
金刚石车床不能进行车螺纹是对的,因为真的不能加工螺纹
金钢石车床最适用于铜、铝及其合金等有色金属的高精度,低粗糙度车削加工。
螺纹是可以用车床加工的,所以金刚石车床应该也可以
根据描述的情况来看金刚石车床应该可以车螺纹
我感觉加工螺纹是不存在问题的,只要是车床,就可以加工。
超精度单点金刚石车床提高加工表面的精度、重复性和光洁度,能一次成型,减少加工时间。
可能是主轴转速过快、过慢导致编码器无法识别!
