师傅们,车床车这个零件,这个活难吗?并且我加工3个...
 285639李
师傅们,车床车这个零件,这个活难吗?并且我加工3个的孔光洁度一直起不来啊,用的3.07的高钴钻。有没有大佬懂的解释一下。
冷硬性,不易变形,强度高韧性好,铁销不易撕裂。应采用高硬度耐磨性好大前角切削刃锋利的刀具。
应该是钻头的问题吧,3个的孔光洁度,换个钻头试一试
没有简单的活,其实这个车的零件还好!
大余量,转速不要太高,进给0.1左右。光洁度光亮是挤压出来的。
有种刀粒车得很光亮,不过就是不耐用。
材料如果没有经过调质处理,刀具再好也没有用。
光洁度不等于亮,大余量挤压出的亮度缺点是保证不了尺寸,提高转速,从刀具上想办法。
这个活从图上来看,是不难的,建议你加5个光洁度
这个零件是不难的,光洁度起不来,你可以看一下是不是工具的问题或者对他进行抛光打磨。
加工三个的孔光洁度一直起不来,应该是刀具的问题,可能刀冲裁不够锋利。
这个活看起来并不是很困难,光洁度起不来可能是刀具的硬度不够的问题,你可以换一种再试一下或者加工完之后再来精细加工,应该就能解决光洁度的问题了!
这个零件不难,车床是主要用车刀对旋转的工件进行车削加工的机床。
我的想法是材料如果没有经过调质处理,刀具再好也没有用光洁度不等于亮,大余量挤压出的亮度缺点是保证不了尺寸
