把这个R做到45.19到45.20 我做出来总是偏...
 已注销173142
把这个R做到45.19到45.20 我做出来总是偏大 怎么都做不到位,有没有大佬能帮出个程序?
我感觉这种工件,工程师应该不是刻意做到r45.19,主要保证的是44和25,那个7.1加了括号说明是参考尺寸,弧面可能就是为了好看,或者说结构好一些,所以你只要保证了我刚才提到的尺寸,这个45.19其实不是特别重要的,你可以去问一下客户是不是这样的。
左右延长,要不你直接选面用等高,有余量就是你的刀设置在内没有过切到外面,这么基础的一个面有*是你没设置好!
就一个丝公差,不可能做出来的。做出来偏大是刀尖圆弧的影响,程序对应调整试下
建议你采用数控机床编程进行精密加工,效果能达到你所要求的数值
这个就一个丝公差,没有行为公差等其他数值,真的不太容易编程
做不到位是因为精度要求太高,需要用到数控机床才能尽可能减少偏差
可以考虑用数控机床编程做一个精密的加工,可能会有理想效果,不妨试试
这种画图不建议这样画,一般弧度制的图建议你使用钣金绘画
这个R做出来是错的可能机床固定的地方有问题,或者是精度达不到这么精密
建议去找一下专业的师傅,这个比较精准
我的想法是那个7.1加了括号说明是参考尺寸,弧面可能就是为了好看,或者说结构好一些
