本人用桃型刀片车外圆,小车床每刀单边吃0.5,转速...
 已注销172202
本人用桃型刀片车外圆,小车床每刀单边吃0.5,转速1200走刀0.16,车14外圆到8,55长,车20件左右后角就磨损了,车不动了,请问各位大神这是咋回事?
转速略低。刀片可能是挤坏的,试试三角形开槽刀片,直径12的外圆悬空车50多长毫无压力。。
左右后都有磨损,可以看是不是夹的位置不太准确,或者转速过慢
一般车不动是工具的选择不对导致的建议你更换工具
这种磨损这么严重,一般只会一角磨损,可以看是不是刀片破损,模具有问题
出现多角磨损就要检查模具问题,重新制作模具在进行加工
感觉这么多的磨损需要检查一下工件了,然后在制作过程中适当降低速度
转速低了,刀片可能是挤坏的,试试三角形开槽刀片
你用桃型刀片车外圆,每刀单边吃0.5,这个吃刀量还是相当大的哦。在切削过程中,刀具与工件之间需要适当的间隙来确保加工的准确性和稳定性。如果吃刀量过大,刀具就会承受很大的切削力,容易产生振动和磨损。
