机床磨床误差分析 在没有5轴机的情况下,我们可以采用共线锣法和底面平锣法。共线锣法,即通过多次锣削,在同一条直线上依次锣削,使得工件能达到5轴机锣出的效果。底面平锣法,即是将工件的底面置于同一平面上,再用3轴机进行加工。这种方法需要在工序设计上进行思考和分析,以保证完成工艺。
朱师傅 使用追模加工。即在机床上设置工艺模板,在第一次锣削的同时记录下工艺模板,然后将工件翻转,再次加工,以模板中记录的位置为准进行加工。通过追模加工,可以保证两次加工之间的接顺,达到较为理想的加工结果。
你的哈尼- 如果厂里只有3轴机器,但需要加工几千件工件,可以考虑以下几个建议。首先,合理规划工艺流程,优化加工顺序和刀具路径,以最大限度地减少机器空转时间。其次,确保刀具选择和刀具磨损及时更换,以保证加工质量和效率。此外,考虑使用夹具来提高定位和稳定性,减少操作失误。如果负担得起,也可以考虑增加机器或外包一部分工作,以提高生产效率。
