林海雪原 底孔直径的大小对攻丝影响还是挺大的,若底孔直径与内螺纹直径一致材料扩张时就会卡住丝锥,这时丝锥容易折断;若过大,就会使攻出的螺纹牙型高度不够而形成废品。所以必须选取合适的底孔直径,先打孔再攻牙。望采纳!
吃萝卜的兔子 底孔太大会导致攻出来的牙太浅甚至无法攻出牙,孔太小会增大丝锥攻丝过程中的扭力而导致丝锥非正常磨损甚至折断。通常切削丝锥攻黑色金属时底孔直径为丝锥公称直径减螺距,如果攻有色金属时适当放大一点。
天计寓 这个是有标准的,不过也很少有人去真正的查手册或是按照工艺干了。在现场,有的分熟铁和生铁,同样大小的孔,熟铁和生铁的底孔还不一样。一般来说,底孔不要过大,大了的螺纹牙就会有影响,小的话可以用一道锥过一下,然后上二道锥
