60的孔102长 用的25的刀杆 震刀,开过粗...
 已注销173142
60的孔102长
用的25的刀杆
震刀,开过粗的,现在余量两毫米
不知道是不是我压刀的问题,这样压可以吗?
震刀原因可能有下面几个,建议逐项排查一下: 1、首先是刀具伸出太长,导致刀具刚度下降,挠曲变形不能忽略; 2、刀具没有完全固定,同样导致刀具刚度不足。 3、刀具高度没有对中,刀尖高度低于中心轴高度,导致刀具受力过大,在进行圆周加工时容易产生共振。 4、刀具的进给、主轴转速等参数设置不合理,导致在圆周运动是发生共振。
这样压刀感觉应该没啥问题,震刀最主要的问题还是从以下几个方面找原因,首先查看刀压的是否够紧,再就是刀柄相对刀径伸出的是否太长,伸出的长径比太大也容易引起震刀,最后查看进给量和加工参数是否合适
精车尽量留小,无粗糙度严格要求,转速慢点,精车进给快点。粗糙度要求高那就麻烦点了
建议你检查一下刀压是否够紧,或者是否刀径过长导致的
那应该就是你机床的问题了,主轴跳动大不大。
60的孔102长震刀,现在余量两毫米,可能是压力问题,刀具可能伸出太长,进给转速的参数给的不合适
一般情况不会出现震刀,如果震刀可能是因为电压不稳定造成的
余量留的还可以,震刀看是不是刀片问题,或者转速过大了
我觉得余量还是很棒的,使用时记得检查电压稳定,如果确保电压稳定那可能就是你压刀的问题
建议你留的余量再大一点,一般留够5毫米差不多就可以了
我的想法是一 般情况不会出现震刀,如果震刀可能是因为电压不稳定造成的
后置刀架跟前置的都一样,装正就行。你这刀杆又细又长,不震刀不正常,注意余量,适当调节转速。刀杆够工件加工尺寸就行,能装的正好够用就行。
