淬火件52度,材料S136icon,外形精车转速1...
 新电子
淬火件52度,材料S136icon,外形精车转速1500走刀F0.03,内孔转速1400走刀F0.05,加工出来可以看到传说中的七色光!反光度和粗糙度有什么区别呢?
1、粗糙度:对机械产品的使用寿命和可靠性有重要影响。 2、光泽度:入射角越大,镜面反射率越大,光泽越高,也就是高光泽的材料为什么要用20度角的高光泽度测量仪来测量;反之镜面反射率越低,光泽度也越低。
反光度和粗糙度确实是两个不一样的概念哦。反光度呢,主要描述的是物体表面反射光线的能力,像那些表面非常光滑、平整的物体,像镜子啊、抛光后的金属啊,反光度就特别高,能清晰地映出周围的景象。而粗糙度呢,是用来描述物体表面微小几何形状误差的一个指标,它反映的是物体表面的平滑程度,比如摸起来是光滑的还是粗糙的,用肉眼或者放大镜能不能看到表面的微小起伏之类的。
