科技联盟 阀门的泄漏点分为静态泄漏点和动态泄漏点两种。动态泄漏点通常是指阀杆密封盘根由于磨损消耗所产生的泄漏。静态泄漏点是指阀门的法兰接口或是丝扣接口等接口处的密封材料磨损消耗或其它原因所引起的泄漏。当阀门发生泄漏故障时,首先要查明是属于何种泄漏,然后根据泄漏原因进行系统切换或系统关闭来维修。
自动化小兵 阀门漏蒸汽是工厂中比较常见的一类隐患,这类隐患基本上是隔三差五就得消漏。 就阀门漏蒸汽来说,具体要看哪块泄漏,如果是法兰处泄漏,可以紧固法兰螺丝看能否消漏,不行就得交出更换密封垫,建议使用金属缠绕垫;如果是阀门填料处漏,那么适当的紧固填料压盖螺丝,但不能紧固过紧,这样阀门就打不开了,紧固后还漏,那就得交出更换盘根后消漏了。具体还得看哪块漏。
凉白开科技 如果不能停机更换填料,可以直接紧固压盖,但不要硬紧,先用铁锤通过铁棒或细管敲击一下,需要注意的是,在进行操作时,要关闭阀门,防止压盖万一损坏,里面的蒸汽不至于大量喷出来伤人。如果压盖紧到底了,可以松开压盖向里面补充填料。
