现在在做塑料件,太软了,原料还有点弯,变形了,用的...
 已注销173142
现在在做塑料件,太软了,原料还有点弯,变形了,用的一夹一顶,顶针那边光洁度还行,但是卡盘那边光洁度就不怎么好了,但是要求的外径一定要很光滑,这怎么搞?
这工艺真的繁琐又复杂,不好做呀,要不你问问厂里的师傅什么的,老师傅懂得多
没有说清楚是什么塑料件,是尼龙材料还是其他材料,材料之间硬度及变形程度不一样,常见工程塑料产品尼龙棒多一些,具有耐磨,机械刚性强度好,其中洛氏硬度在23摄氏度这样,如果考虑光滑可否再结束的时候用砂纸打磨一下,砂纸还只能用细砂打磨,供参考
因为用外圆刀不管怎么调都有刀痕,所以用的割槽刀车的外圆,车好外圆后拿下来再车两头。重新装夹可能会伤到外径的光洁度
我的想法是如果考虑光滑可否再结束的时候用砂纸打磨一下,砂纸还只能用细砂打磨
