大神们,一直搞不懂车玩后刀定的点咋设置的?
 齿轮
G28u0 w0就完事了。可能有些床子没有这个功能,具体问题具体分析,你看看你能不能这么设置吧,希望帮到你。
参考点好像是要改参数的,你改一下试试
足够你换刀就行了吧,参考点好像要改参数。
对刀点可以设置在加工零件上,也可以设置在夹具上或机床上。为了提高零件的加工精度,对刀点应该尽量设置在零件的设计基准或工艺基准上。
一般这种都是固定好的值,如果真的想更改数值,建议你参考机械书
一般这个先进行工件的定位,之后在进行数据分析定基
这个我看有经验的老师傅都是直接设置的,猜测可能是固定值,可以查询一下相关书籍
用所选刀具试切工件外圆,X向对刀。手动操作模式下,试切外圆,X方向保持不动,刀具沿Z轴方向退出,用游标卡尺测量切出外圆的直径值α,点击“OFFSETSETING”键进入形状补偿参数设定界面,光标移至刀补X位置,输入Xα,点软键[测量],数控系统自动计算出当前刀尖在机床坐标系中X方向的坐标,X方向完成对刀。
用所选刀具切削端面,Z向对刀。手动操作模式下,刀具切削工件端面至中心
工件调头后的加工必须保证零件加工后的总体长度,因此必须进行二次对刀,X向同前面对刀方式相同
