对刀有两种方法,一中绝对值对刀,就是每把刀都对刀,然后把每把刀的Z值写进刀补。第二种方法是相对值对刀,就是对一把基准刀,把基准刀坐标写进坐标系(G54)然后其它刀按与这把基准刀的差值写进刀补。
如果是多把刀加工一个工件,比如4把刀(长度分别为20、40、60、80MM),是非要一个接一个的对刀,还是只要对第一把刀就行了,然后机床设置Z0,再设置Z轴刀补为0,然后再设置后面3把刀的Z轴刀补分别为20、40、60,这样就不用再对剩下3把刀的Z轴,也避免了误差。
