这电箱,还要加一个断路器,可断路器上端每相已经并了...
 已注销449
这电箱,还要加一个断路器,可断路器上端每相已经并了两个铜鼻,下端又不给带多条负载,咋整?
不行。 漏电断路器内部线路板是有要求的,用电规范里有明确的说明;每台断路器设备必须严格按“一机”“一闸”“一箱”“一漏”来配置。严禁一个开关控制两个或以上的电源。所以一个断路器不可以同时接两路电源,这样很可能会烧坏线路板,造成不必要用电故障。
每台断路器必须严格按照“一机”“一闸”“一漏”“一箱”来配置。
我的想法是一个断路器不可以同时接两路电源,这样很能会烧坏线路板,造成不必要用电故障
如果下端负载不能增加,而上端空间有限,可以考虑更换一个额定电流更大的断路器,以满足所有负载的需求。当然,这需要确保新断路器的额定电流不会超过电箱的额定电流,同时要考虑电线的载流能力。
