车床飞四方八方太费刀粒了,各位师傅有没有好的方法,...
 285639李
车床飞四方八方太费刀粒了,各位师傅有没有好的方法,借鉴一下!材料是不锈钢304 棒料。
现在平均一个产品用一个刀粒。谢谢大佬。
不是车铣复合,就普通新代系统排刀机,加了个动力头
飞刀盘?很正常吧,你想快肯定是有代价的,飞刀比铣出来快多了
用不锈钢304这种材料加工就是比较废刀粒,应该没有什么好方法
不锈钢304属于硬质材料,在加工过程中不建议采用高速转速加工,容易增加刀粒的磨损
不锈钢的材料在加工时就是比较容易废刀粒的,这是正常现象
这个是很正常的,可以找一下专业的师傅问问有没有好的方法
这个是很正常的现象,加工的时候就是比较废刀粒的。
最好把车床分成两个工具,粗车时,恰当下降转速,恰当添加进给比,精车时留的余量要少。
我的想法是不建议采用高速转速加工,容易增加刀粒的磨损建议你采用倒角的方式
