粗车已经成型了余量放的都有2毫米多 凹进去台阶怎么...
 已注销172443
粗车已经成型了余量放的都有2毫米多 凹进去台阶怎么G73怎么干。G73这两行怎么理解,哪个是吃刀量,还是自动算。
G73空刀多多浪费时间,吃刀量是系统自己算得。比如余量3毫米。分3刀。那就是一刀1毫米。
吃刀量一般系统直接自己给出了,6毫米两刀,就是一刀三毫米
余量放两毫米多很可以了,吃刀量一般是系统自动算出来的
这个可以自动算出来的,余量留的是够的,直接在数控机床按照参数进行细加工
我的想法是这个可以自动算出来的,余量留的是够的,直接在数控机床按照参数进行细加工
你说的"粗车已经成型了余量放的都有2毫米多,凹进去的台阶怎么用G73加工",其实G73指令就是专门用来解决这种问题的。在G73指令中,它会自动根据设定的参数来计算每次的吃刀量,然后进行循环切削,直到达到零件要求的形状和尺寸。
