上面是固定在一个固定块上 但是整体很晃..怎么办?
 已注销172443
不太清楚你说的整体逛是哪个整体,但这个钣金零件整体比较长薄,非固定的中间部分会颤动,所以我认为最好的办法是在中间增加加强筋
你那个直角的地方砸两道筋,另一个做波浪〰️折弯,不要用直角
比如一些拐角的角件,一些接头处的螺栓和螺母等等是否牢固,有所晃动的可以再拧紧。
一个固定板还是容易晃动,最好在主体下面加支撑,不要使用直角
这么固定不是很稳定啊,肯定会晃的,换个固定方式吧。
这样固定不稳的话,建议在主体下面加一下东西来支撑他,不能使用直角。
建议不要用直角,这样肯定会晃,建议换一种方法
使用直角固定是不会牢固的,一定会晃的,可以在直角上加一个三角形固定
建议使用三角形结构,这样更加稳定,不易晃动,比较符合楼主的要求
我的想法是钣金零件整体比较长薄,非固定的中间部分会颤动,所以我想在中间增加加强筋
个人感觉使用直角固定是不会牢固的,一定会晃的,可以在直角上加一个三角形固定
