q235 精拉管车12大内孔尺寸不稳定,内孔铁削有...
 已注销172202
q235 精拉管车12大内孔尺寸不稳定,内孔铁削有时刮伤,刀片不耐用,师傅们救救急
这种批量,我选择下料做,1转数能拉上去,2不用考虑铁屑划伤 也可用陶瓷刀片,内孔3k转,外圆2.5k,1.6的粗糙度轻轻松松
这可能是强度不高 这个型号属于普通钢材,强度硬度都不是很高,打孔应该没有问题,如果是出碎铁屑的话说明钻头磨的有问题,要么是钻头前角磨得过大,接触面大。
尺寸不稳定有划伤可能是机器速度过快,刀片不耐用应该是材料问题
建议你再加工工件的时候刀速度不要过快,防止刮伤工件
精拉管车尺寸不稳定,内削时有刮伤,可能是刀片不耐用,也可能是转速过快,或者固定不稳定。
