材料304不锈钢。怎么搞不震刀?让老板买800块钱...
 已注销173142
材料304不锈钢。怎么搞不震刀?让老板买800块钱的钨钢刀都舍不得。。。。产品总长1580。。两端车一个142深的内孔。毛胚外径27.4。内孔23.8。。
是否有可能采用硬合金刀片,主要不锈钢的导热性差,切削区和刀具的温度高,容易造成刀具磨损;其次不锈钢材料塑性大会容易粘刀这样会造成积屑,所以最好选择耐磨,抗粘性能好的刀具
省钱的方法,买一个25的铰刀,磨床摸到 24.25,用不锈钢攻丝油,完全没问题,底孔余量别太大
我认为首先需要检查一下刀具是否存在问题,刀具有损也容易造成振刀
想要不震刀就要选择质量好的刀来车工件啊,老板不舍得花钱但是没有好刀工作效率也低呀
出现震刀确实有刀具的原因,可以选择更换刀具也可以减少转速
建议增加加重量或者厚度,减少震刀的效应,或者降低速度
你这刀片材质不好就容易磨损,还容易粘刀造成积屑,换个耐磨的吧
你好,我还建议你将吃刀量调整一下,刀杆尽量粗一些并且短一些,这样能够有效防止振刀。
刀杆,过长了吧,如果不花钱的话,只能从加工工艺上面考虑了,看看进给能不能给慢一点,振刀为切削力过大,或者刀不够锋利。
我的想法是切削区和刀具的温度高,容易造成刀具磨损; 其次不锈钢材料塑性大会容易粘刀这样会造成积 屑
