数控问题求教
 技术小工
老铁们坐标系显示这个是什么意思?
机床坐标系 相对坐标系 绝对坐标系 G54坐标系
参数设置的不对吧,改一下参数就可以了。
这个显示的是参数设置,这里说参数设置的不对。
你好,我看了一下你发的图片,我个人认为是因为你参数设置的不正确导致的。
从图上来看,是你在操作过程中调节的数据不对导致的
这个坐标系的参数不对,建议你检查一下数据包的分类使用情况
数控出现这种问题,一般是在设置坐标系时的标注出现错误。
数据这个对量是不太正确的,在坐标系显示上表示出来,就是这样的情况,建议还是对整个数控进行一个完整的检查。
坐标系有几种,一般是机床自身原点,和机械加工建的加工坐标系,不过你这个图片看不出坐标系问题,倒像内存满了,需要清理一下,看看。
数控铣床在对刀时会出现到很多的坐标系,如:G54坐标系,机床坐标系、工件坐标系、工件指令坐标系、相对坐标系、自动坐标系。
G53 是机床机械座标 G54 是工件座标(是程序默认的)其他的都是工件座标只是用的时候要指定,不然程序默认G54
