有没有朋友有用变频器控制△接法电加热管的经历,求分...
 已注销449
有没有朋友有用变频器控制△接法电加热管的经历,求分享一下,没这么用过,都是用的SCR,但是理论肯定没有问题。
原理上是可以的,因为频率的变化影响到电流输出的变化是必然的。但作为项目本身是有经济成份的考量。变频器用于电加热显然成本会很高。我们在工程实践中,电加热在精度要求不高的情况下,我们可以将阻丝分段控制,用接触器即可解决。如果要求高一点,可以用硅桥整流进行连续调节。也是可以解决电加热的问题。不知能否令你滿意。
这样要接三根电热管吧。变频器接一根电加热管不一定能工作。
理论上是没有问题的是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备
我的想法是电加热在精度要求不高的情况下,们可以将阻丝分段控制,用接触器即可解决
