液压机是怎么产生那么大的压力的以及它的工作原理?
 超越科技
它由两个不同尺寸的液压缸组成,液压缸中充满水或油。充水的叫做“液压机”;充油的被称为“榨油机”。两个液压缸各有一个滑动活塞。如果对小活塞施加一定的压力,按照帕斯卡定律,小活塞通过液体的压力把这个压力传递给大活塞,把大活塞向上推。假设小活塞的横截面积为S1,施加在小活塞上的向下压力为F1。所以小活塞对液体的压力为P=F1/SI,可以由液体以恒定的大小向各个方向传递。大活塞上的压力必须等于p。
如果大活塞的截面积为S2,则压力P对大活塞产生的向上压力F2为pXS2,截面积为小活塞截面积的倍数。从上面的公式可以看出,如果对小活塞施加一个小的力,就会在大活塞上获得一个大的力。所以液压机是用来压胶合板、压油、提取重物、锻钢等。
压力等于压力乘以面积,和千斤顶原理一样。起吊重物时钢柱内的压力等于油管内的压力。但是由于面积差大,比如20倍,压力等于压力乘以面积,所以我们可以用1倍的力得到钢柱通过油管的20倍的力。液体传递的是压力,不是压力。通过压力的传递和接触应力面积的变化,达到增加顶推力的目的!根据液体压力传递原理:F1/S1=F2/S2,如果S2/S1=100,F2的作用力是F1的100倍。这些机器的工作原理是液压传动;发动机驱动液压泵,通过换向阀、调速阀、调压阀、安全阀等设备,以及电子元件的控制,最终通过液压缸实现机械运动。它们的强度相当大,因为是液压传动,液压的优点是传动压力大;因为介质通常是液压油,润滑是在传动过程中实现的;设备阻力减小;它们的压力一般为10-80兆帕;当然也有更高的压力。
