数控铣床精度检测
 超越科技
我想问一下,工作台x和y的垂直度是啥玩意啊,还有x轴在xy和xz平面的平行度,有没有哪位大神知道?
可以这样理解工作台垂直度,把一般三轴机床某个空间位置描述成空间坐标(x,y,z),这个坐标点是通过直角坐标系来定义的,这就要求三个轴两两互相垂直,就体现在工作台上的两个方向x,y的垂直度,这个不准确,最终确定的点也不准,关于x轴相对两个平面的平行度可以理解为实际工作轴与理论定义平面的平行度
用标准圆柱角尺 具体过程将标准圆柱放在台面上,主轴顶表与圆柱验具母线找正上下移动台面即可测量
两轴的垂直度完全取决于中托板上的两组导轨的垂直度,装配时是把一组导轨固定在基准上,测量并调整待另一组导轨与基准垂直后,再行固定并配打销钉孔,从而把中托板上两组导轨的垂直度固定下来。
数控铣床和加工中心才有XYZ平面,开机机床默认的是xy平面,也就是G17代码。xz平面的话是G19。
先想一个立体的坐标系.有xyz三个轴。xy 是x轴和y轴所在的平面,和z轴垂直。xy平面在数控铣和加工中心中,是和工作台平行的面。
工作台是水平的.-微思作业本立式加工中心3轴,X轴与主轴垂直度有误差怎么调整.工作台是水平的.立式加工中心3轴,X轴与主轴垂直度有误差怎么调整.工作台是水平的.你换过主轴?一般机床X.Y这两个。
可以理解为xyz三坐标,要先看x和y的垂直度,即x轴方向与y轴方向的垂直度,x轴在xy和xz平面是没有平行度的,因为x轴属于在xy和xz平面内的,可以说平行于x轴方向的轴与xy xz的平行度
卧式为例 xy垂直度就是主轴左右移动的轴和上下移动的轴是否垂直,立柱有没有后仰前倾。 平行度就是x轴和xy组成的面是不是平行 。一切的基础是导轨直线度和定位精度。
可以看作一个xyz 三维的坐标系,然后确定平行度
两轴的垂直度是建立在各自的直线度的基础上,直线的误差会在垂直度测量时反映出来。
过程将标准圆柱放在台面上,主轴顶表与圆柱验具母线找正上下移动台面即可测量。
对于这种情况可以把其看成xyz 立体坐标系
这种情况很简单啊,x轴和轴这是调节角度面的标准,是三维建模里必须要参照的
