数控车床攻牙,为什么攻牙时止规止不住,为什么。有大...
 285639李
数控车床攻牙,为什么攻牙时止规止不住,为什么。有大神懂不?
一次攻到底,不要加Q,还有另外一个因素是中心高问题,再有因素是机器本身攻丝有功能有问题(需要修改参数)
主轴有惯性,刹车后有微量转动,再启动滞后,与丝攻不同步,造成中径超差,只能降低转速,或者可以用柔性丝攻夹头试试
一般主轴有惯性作用,所以刹车之后会出现微凉偏置
数控车床攻牙攻牙时止规止不住,是因为有惯性尽量一下加工完成。
丝锥不行,可能买的就是止规止不住的丝锥。
S200正常吧,锻打的都是100-200。Q值20以内不加。要不你试试M29刚性攻丝。
主轴有惯性,刹车后有微量转动,再启动滞后,与丝攻不同步,造成中径超差,只能降低转速。
而且为什么你的新代系统用T6就可以,而不是T606。
建议你先调节一下驱动程序的代码,之后在观察一下是否正常,如果不正常建议你更换刀具
一般情况下出现这种状况,大多数是因为工件不合格造成的
一般是因为有惯性所以会导致这种情况产生,或者丝攻精度过大,造成攻牙后螺纹中径值过大,止端无法止住,转入两牙以上或全数通过。
可能是丝锥精度不对,试着选切削锥长度长点的丝锥试试,也有可能是切屑堵塞,可以选择排屑强点的丝锥,如果是盲孔就选螺旋丝锥,通孔选着先端丝锥会比较好,然后选择有内冷式的丝锥也是不错的。
我的想法是建议你先调节一下驱动程序的代码,之后在观察下是否正常,如果不正常建议你更换刀貝
