求大神,球刀R5宽度10,8号方位怎么编程,数据怎...
 已注销173142
求大神,球刀R5宽度10,8号方位怎么编程,数据怎么计算?谢谢大佬。
你平时用的刀怎么对刀的那就怎么对刀,看你加工工件适合哪个象限位就用哪个。如果有cad图档,编程就方便了。
这个要看你加工的工件具体适合哪个象限,如果有弯曲度的取值建议你使用钣金
一般这种数据,在构图的时候都有清晰标注,建议你自己看一下标注
怎么对刀,怎么编程,都得看你自己的方法,你用刀尖圆弧减点。
跟刀左侧面程序肯定就不一样,这跟切槽刀一个道理的。
这个编程不是统一的,一般都有自己的方法,怎么做着顺手怎么来,数据可以提前进行标注
这种数据的计算,一般情况下建议你采用计算机二进制进行
球刀宽度18号方位编程过程中应该申请相应的变量对数据进行记录,然后再函数中对执行情况进行一个编写,最后在主程序中直接编译运行。
这个我觉得你应该看他的标注跟切槽刀是一个道理的用刀尖圆弧检点就行,看你的编程问题了
如果以刀具圆心为编程点,那么刀沿号为0或9,注意fanuc中只能输入9 对刀的时候(X,Z),分别输入(X58,Z5),测量即可!
如果以刀具与工件接触的点为编程点,那么刀沿为8,对刀的时候(X,Z),输入(X48,Z5)后,点击测量即可
我的想法是看你加工工件适合哪个象限位就用哪个。如果有cad图档编程就方便了
