加工
 小猛
这俩头需要下轴承,需要做成铸件,加工工艺应该怎么做呢?
第一次见这种,这是不是该用锥形轴承呀。
这种简单的加工工艺,一般采取3d打印或者直接整体铸造
一般来说可以直接做模具进行倒模,这种比较简单的加工工艺可以用数控机床制作
这种圆框结构下轴承,建议你还是根据实际情况来定轴承大小
先确定轴两侧的圆心距,之后进行拉线测距处理就行了
生产准备,包括准备熔化用材料、造型制芯用材料和模样、芯盒、砂箱等工艺装备;
铸造生产是将金属加热熔化,使其具有流动性,然后浇入到具有一定形状的铸型型腔中,在重力或外力(压力、离心力、电磁力等)的作用下充满型腔,冷却并凝固成铸件(或零件)的一种金属成形方法。
生产工艺准备,根据要生产的零件图、生产批量和交货期限,制定生产工艺方案和工艺文件,绘制铸造工艺图
生产准备,包括准备熔化用材料、造型制芯用材料和模样、芯盒、砂箱等工艺装备。
你可以试试用挤压模具,一般来说可以直接做模具进行倒模,这种比较简单的加工工艺可以用数控机床制作。
