为什么折梁内测钢筋要断开锚固,以下是见到最合理解释...
 已注销449
为什么折梁内测钢筋要断开锚固,以下是见到最合理解释。
钢筋受拉时一定会伸长,当伸长被混凝土约束时,才会发挥出其抗拉能力,假如被拉的钢筋是折线(或弯曲的),拉伸时,本来的几何变形就有伸长的趋势,会自由变形而得不到约束,不能发挥其抗拉能力,这时,必须断开并设置锚固,以约束钢筋伸长,发挥抗拉能力。
根据钢筋力学性能分析,钢筋的轴心抗拉能力、抗压能力是最强的优势。所以钢结构及钢筋混凝土结构中,都是首先考虑使用的是他的直线方向的抗压、抗拉能力。钢筋混凝土结构折板、折梁,从受力到破坏,都是从折角的内侧开始。如果,受力钢筋在这里形成内折角,当钢筋混凝土结构折板、折梁,破坏时,钢筋只是随着混凝土变形,在其变成直线前,不能发挥作用(或作用很小),不能控制混凝土的破坏。所以,除了梁柱箍筋之外的内折角受力钢筋,一定要断开锚固。
钢筋材料的最大优势是它的抗拉能力,普通混凝土除极少特殊情况外,都是利用钢筋的抗拉能力;所以都是配置在构件截面的下部,因为梁、板弯曲时,下部受拉,需要抗拉能力大的钢筋来抵抗;钢筋受拉时一定会伸长,当伸长被混凝土约束时,才会发挥出其抗拉能力,假如被拉的钢筋是折线(或弯曲的),拉伸时,本来的几何变形就有伸长的趋势,会自由变形而得不到约束,不能发挥其抗拉能力,这时,必须断开并设置锚固,以约束钢筋伸长,发挥抗拉能力。
原因如下:1、根据钢筋力学性能分析,钢筋的轴心抗拉能力、抗压能力是最强的优势。所以钢结构及钢筋混凝土结构中,都是首先考虑使用的是他的直线方向的抗压、抗拉能力。2、钢筋混凝土结构折板、折梁,从受力到破坏,都是从折角的内侧开始。如果,受力钢筋在这里形成内折角,当钢筋混凝土结构折板、折梁,破坏时,钢筋只是随着混凝土变形,在其变成直线前,不能发挥作用(或作用很小),不能控制混凝土的破坏。所以,除了梁柱箍筋之外的内折角受力钢筋,一定要断开锚固。
