镀铬棒加工表面划痕怎么解决?做的是气缸轴,表面老是...
 已注销173142
镀铬棒加工表面划痕怎么解决?做的是气缸轴,表面老是有划痕,怎么解决,谢谢各位大神。
电刷镀修复,低温操作,结合力好,可局部修复,修复速度快。
根据不同的划痕情况,如果已经露底,就要考虑清除受损部位的全部铬,利用工具将表面清理干净;之后对损坏部位进行重新焊接修复等工作。
电镀抛光全铬。为了得到更好的光线,所有修复后的铬都可以电镀,并用抛光机抛光。需要注意的是,在电镀抛光过程中,不能使用砂带抛光,只能使用抛光布轮和氧化铬抛光。
这种情况建议用模具抛光的细号砂纸轻微打磨,注意砂纸的型号类似抛光镜面那种效果验证下是否可以解决,毕竟划痕不是很深,微处理下即可
有刮痕的话,还是建议先用砂纸进行打磨,然后再用抛光机进行抛光即可。
看情况吧,如果不露底漆的话,可以考虑修复一下,但是如果漏出底漆的话,这边还是建议,酸洗过后,重新处理一下。
可以用抛光机处理一下,磨损实在严重的话,可以换一个工:工件
可以试试把内胆下摆撑大点,或者换成橡皮底垫。
抛光之后使用还会很多小划痕的,用砂纸打磨一下。
这种的表面划痕不是很严重。可以直接使用较细的砂纸进行打磨
镀铬棒加工表面有划痕的话,我觉得可以使用砂纸先打磨一遍。
如果是气缸轴表面老是有划痕的话,可以用抛光机处理一下。
其实有划痕的话,你可以用抛光机去试一下如果没有条件可以用砂纸打磨
其实我也感觉可以用电镀抛光的方法可以用电镀的方法。
根据不同的划痕情况,如果已经露底,就要考虑清除汽车受损部位的全部铬,利用工具将表面清理干净;之后对汽车损坏部位进行重新焊接修复等工作
