实际加工中尺寸不稳定,但是在不切削的情况下,,不管...
 285639李
实际加工中尺寸不稳定,但是在不切削的情况下,,不管到家转几圈回去表刻度都是一样的,,手前后推刀架才发现有几丝间隙 ,刀架哪里有问题?有没有大神懂?
反向间隙,x轴联轴器或轴承更换一下。参数补正方向间隙。
丝杆,轴承磨损,固定螺丝松了都会这样。还有你应该用千分表打间隙。
尺寸有可能是让刀造成的,把X轴斜铁紧一下就可以了。
紧刀架和中拖板的螺丝,还有可能是其他备紧螺栓,比如溜板箱和大拖板,大拖板和导轨压板,中拖板的斜铁和滚珠丝母之间。
甚至还有滚珠丝杠的扶正轴承备紧问题或者扶正轴承坏了。
工件表面光洁度差 造成这一现象的原因可能是刀具刀尖受损,不够锋利,机床不平稳或产生共振及爬行,加工工艺不完善等,可以通过更换或修磨刀具,并重新对刀
我的想法是丝杆,轴承磨损,固定螺丝松了都会这样。还有你应该用千分表打间隙
