现在调扣一直有颤纹有没有大佬帮忙解决一下,转速22...
 已注销173707
现在调扣一直有颤纹有没有大佬帮忙解决一下,转速220,刀杆是40的有什么办法吗?
细长轴类的外圆车削;一般切削点离夹持点的距离,如果长径比超过3的话就容易振刀,可以考虑改变下工艺。
先查车刀本身刚度,是否未夹紧?是否伸出过长?是否垫片不平?再查车刀(镗刀)是否磨损?是否刀尖圆角或修光刃过宽?车刀后角是否过小?
换手磨刀试试,主轴间隙大不大,有时候新的金刚笔也会这样h试下修砂轮,走刀慢一点。
有时候新的金刚笔也会这样,试下修砂轮,走刀慢一点。
我觉着可以走刀慢一点看看还有没有颤纹
建议你调节一下工件的角度,如果不行建议你更换一下道具
调扣有颤纹可以把转速走慢点试试,或者刀具磨损了,更换一下刀具试试
有振纹的话可以试试转速慢一点,刀具没有问题的话也可以增加点工件的重量,可以达到减轻振纹的作用。
我的想法是一般切削点离夹持点的距离,如果长径比超过3的话就容易振刀
