车床四工位的,都是个位数的散件,如果在普车打中心孔...
 已注销173707
车床四工位的,都是个位数的散件,如果在普车打中心孔不车外圆,换上数车装夹钻孔会不会偏?还有液压卡爪没有液压表可以看,怎样调试压力?现在夹小东西就变形。
普车不车外圆,换到数车上进行装夹的基准就变了,再钻孔就可能会有偏的
标准夹具不行的话,自己车一个夹具,内孔比工件大个3到4丝,外径内孔一刀出,厚度要比较厚,然后软爪车一刀,和夹具外径匹配。
可能是电气方面的故障。可能是周围线路出现问题,导致该刀位信号不能输送给PLC。
可能是因为周围的线路出现了一些问题,建议先检查一下线路。
数车装夹可能会偏,一般偏移量是根据材料的定位来判断的
一般普车打孔必须要车外圆的,不车一下就会造成孔位偏移
感觉可能是夹具的材料不太行,楼主可以尝试更换一下夹具材料,这样可以减少变形的可能
如果在普车打中心孔不车外圆换上数车装夹钻孔,应该不会打偏。
夹小东西就变形我觉得可能是你夹具的材料不怎么样吧,你换新一个再试试呢?车外圆也是很必要的。不然就可能弄偏。
我的想法是可能是电气方面的故障。可能是周国线路出现问题,导致该刀位信号不能输送给PLC。
