这个长度的刀不知会不会弹刀. 我想问一下这么长的...
 Max机械分享
这个长度的刀不知会不会弹刀.
我想问一下这么长的刀,大家对于弹刀的问题是怎么解决的?
目测看刀具装夹短,刀具较长,可能会出现弹刀现象,因为出现弹刀的主要因素是装刀的长度,刀具直径,另外就是切削力,如果出现弹刀现象最好就是选择直径大的刀具,刀具夹持长一些,如果无法更好大直径刀具,可采用加装刀柄的刀具,另外在加工过程中尽量保持少的进给量,一次性加工完,避免加工过程中急停
有可能会发生弹刀,加工时尽量保证安全的情况下加工工件,缩短刀的长度。
有可能会弹刀,减少作用力例子,使用刀路转角功能或加大R位的方法来减少刀具在转角位的负荷,从而降低弹刀的机率。
肯定会弹刀,你这个刀一看就是后加工上去的不是原先的原配呢,你要取断一下
应根据切削材料的性能和刀具的直径、长度来确定吃刀量和最大加工深度,以及太深的地方是否需要电火花加工等。
还是要根据材质和工况来说,也不一定非得出现弹刀
这种没法判断,如果害怕弹刀建议你在刀柄出加重,防止弹刀,保证后期安全
主要还是要看刀具的问题 目前来看你这个刀具是很长的了 弹刀的问题一定会出现 可以用两截的
刀具装夹有点短,刀具相比较来说有点长了,弹刀现象是有概率发生的,建议使用直径大的刀具,装夹加长,进给量不要太足,尽量一次性加工完成,效果可能会比较好。
尺寸过长的刀,在工作过程中是会出现弹刀的情况,建议你不要留那么长刀柄
采取合理的刀具和加工方法,可以将弹刀的机会大大降低
可能会,这个长度太长容易弹刀,建议把刀柄缩短,加强固定
