对于0.2毫米的三角形孔的加工,可以考虑采用微孔加工技术,如电火花加工或者激光微孔加工,确保精度和表面质量。同时,对于直径100的圆柱零件,可以采用车削、铣削等传统加工工艺来实现,注意控制尺寸和表面质量。
0.2毫米的三角形孔怎么加工? 烟厂的朋友说有个么一个零件需要加工:直径100的圆柱,厚度大约30。 上面有很多边长0.2毫米的三角形孔,图上画的是放大的,实际上孔有成百上千个。 精度是没有的,用来喷丝的。 进口设备上的易损件,配件价2000块一个。 他们想要找便宜的替代品,问了很多厂家都没办法加工。搞机械的兄弟们有何高见?
