大佬们有什么除锈的好方法?虎钳和刀柄都是新买的,最...
 285639李
大佬们有什么除锈的好方法?虎钳和刀柄都是新买的,最近下雨一个月,全都生锈了,都是新工具该怎么除锈,有没有老师傅懂的?
虎钳都是表面生锈,你就直接用细砂纸轻轻打磨一下就可以了,刀柄最好放在酸细液里泡一会,让表面的氧化物发生化学反应达到除锈,注意不要泡太久,除完锈后最好摸上防锈油,防止再生锈
你可以用除锈剂喷雾试试,搞完以后不用就刷油。
应该是切削液浓度低了,慢慢的工作台也会锈掉。
机床和汽车一样要保养维护,还要使用好点的切削液,浓度不能太低,做完可以做防锈处理。
除锈剂喷了之后,拿比较细一点的纱纸多擦几遍就没了。
若是塑料手柄; 可用15%的醋酸水溶液擦拭污渍,或者将沾污部分浸泡在该溶液里,次日再用清水漂洗干净。 也可用10%的柠檬酸水溶液或10%的草酸水溶液将污处润湿,然后浸泡在浓盐水中,次日再用清水洗涤漂净。
用砂纸先把钳子打磨一下,然后再用机油擦拭钳子,擦到差不多的程度,尝试张开钳子就可以了,也可以使用除锈剂,去除钳子上的锈渍。
我的想法是浓度不能太低,做完可以做防锈处理。除锈剂喷了之后,拿比较细一点的纱纸多擦几遍就没了
