今天刚到了一个焊机,我有个疑问假如,电源地线接了,...
 凉白开科技
今天刚到了一个焊机,我有个疑问假如,电源地线接了,焊机放在钢筋笼上 焊机输出地线又和钢筋打铁 这样的话输出地线和机壳通电了,那我焊东西会把机器烧坏吗?
1、不会,焊机内部有变压器起到降压隔离的作用。 2、输入电源与输出电源之间是没有电气连接的,就像家用电也是从高压电降压来的那样。 3、地虽然是共用的,但是只有一点连接是不会形成电流回路的,除非焊机内部电路绝缘不好。
不会,一般焊机坏的原因有以下,1、电流输出太大,可调小一些。2、搭铁拉弧时间过长。3、变压器铁芯磁导率下降。4、保险丝熔断电流小,可适当增加。
这个焊机设计的很巧妙,电容的指标配置符合标准配置
这种情况一般调整,是要先看电流互感器或者电压是否平稳
不会的,输出地线和机壳通电了,但是只要注意它运行时的电流和电压在合理范围就不会烧坏。
这样的话有可能会导致电源输入和电源输出直接相连,如果电阻阻值一般的话,就极有可能会导致机器被烧坏,短时间的连接的话,应该不会出现什么问题。
电源地线接了,焊机放在钢筋笼上焊技术柱,地线又和刚进的铁,这样的输出地线和即可通电焊东西应该不会把机器烧坏。
一般情况下,如果电流不是很大的话,是不会把机器烧坏的。
