立焊,练了一个星期了,仍然很丑,有没有大佬懂有什么...
 已注销173142
立焊,练了一个星期了,仍然很丑,有没有大佬懂有什么技巧提升焊接技术?
想掌握立焊的本领,看这一篇就对了,只要懂一点电焊基础,一分钟就能焊出漂亮的立焊焊缝。 下面逐个讲解: 第一,电流。 在以前的文章中我曾不止一次地强调电流的重要性,它决定焊缝的成型质量。所以,立焊的电流调节的依据是什么呢? 我的回答是不能太大,要比平焊电流小。 具体调节标准就是: 焊条直径×30=焊接电流 比如3.2焊条,3.2×30=96,电流就可调节到96左右,那到底是左还是右?这就要视情况而定,比如焊接型号,母材厚度,个人技术,个人习惯等等。 第二,焊条角度。 焊条角度是指焊条与母材平面形成的夹角的大小,包括左右夹角和上下夹角。 另外,需要注意一点,电弧长度(也就是起弧后焊条尖端和母材的距离)应始终保持在两毫米左右。原则上电弧长度以不超过焊条直径为准。 第三,运条手法。 立焊的运条手法一般来说,就是锯齿形运条。前期练好这一种就可以,其他的比如正月牙或者反月牙,都是从锯齿形运条手法演变而成的。 运条时注意以下三点事项 1,左右两边稍稍停留,中间一带而过。 2,匀速往复运动,带好节奏,切勿时快时慢。 3,能稍稍控制引导熔池大小,温度,走向,锻炼手感。 可结合下面的动图,逐渐培养左右摆动的节奏感。 节奏的培养不需要实际焊接,只要在脑海中按照左-右左-右左-右,这个频率打拍子,形成习惯之后,在焊接时手就能直接套用这个节奏来运条了。 焊缝成型效果以下图标准为合格。 以上就是立焊的三步法,非常的简单明了,任何人只要稍加练习,焊出一条漂亮的立焊缝不是什么难事
采用灭弧法进行焊接,立焊灭弧节奏比平焊稍慢,每分钟30~40次,每点焊接时电弧燃烧稍长,所以立焊的焊肉比平焊厚
焊条粗细,,电流大小,还有就是,手法问题了,比如焊接角度来看,焊条于加工板之间的夹角就是60度左右,最好。
这种立焊后期处理太麻烦了,建议你采用冷焊焊接接口痕迹比较小
我的想法是就是锯齿形运条。前期练好这一种就可以,其他的比如正月牙或者反月牙
