加工小件钢件,如何保证它的光洁度?用什么型号的刀粒...
 285639李
加工小件钢件,如何保证它的光洁度?用什么型号的刀粒,现在车出来一点都不光,求各位大神指教。
精车十几丝,用0.2的斜槽刀片,转速拉高一点,走刀慢一点就光了。
两把刀车多好,精度光洁度都有保障。调面的时候最好把中间那个点在砂轮上磨掉,走刀到那个点的时候慢一点。
最后一刀余量多加一点,刀片要用新的。
45号钢就这样,粗糙度难,多留点精车量,转速高点,可能会好点。
销子,都是调质料。还是两把刀吧,第二把刀留余量0.2。0.4刀头,用车调质料的刀片。
提高转速,进给速率降低,说白了还是得换一刀精车。
(1)一般减小副偏角效果明显,因减小主偏角,使径向阻力及其作用在工件上的径向切削力增大,若工艺系统刚性差,会引起振动。 (2)适当增大刀尖圆弧半径,但如果机床刚性不足,刀尖圆弧半径过大,会使径向阻力增大而产生振动,反而会使表面粗糙度值变大。
制定合适的加工工艺,尽量一次加工到位,减少接刀痕,机床的选择,加工光洁度高的产品。
这样的两把倒车要考虑它的精度和光纤度,达到一个合理的状态,并且在调面过程中的话也要在中间的点上进行砂轮的摩擦,让它走到过程中有一个更合理的速度,是最终的结构安全稳定
我的想法是45号钢就这样,粗糙度难,多留点精车量,转速高点,可能会好点
