大神们304不锈钢车牙用什么牌子刀粒耐用?
 已注销171816
直接拼多多搜索不锈钢专用螺纹刀头,古铜色的,10块钱到16块钱左右一片的就可以了。你那转速低了,m16的螺纹整个1200-1500左右
车削304不锈钢,可以使用YG类的硬质合金刀具,比如YG6、YG8、YG8N等。使用YG8的切削用量为Vc=28m/min,ap=0.3~0.5mm,f=0.16mm/r,如果使用YG8N,切削速度可以达到Vc=42m/min。
第一刀别进太猛,转速打高点。我这1.5的就是用三菱的,还是挺好用的。
用G78,比G76好些,不震刀。和G76差不多。 G78 P1360 Q R0.05 J0 k0 D5 E0 G78 X Z P Q F 第二行和G76一样,第一行P1360固定不变,变示递减进刀左右进刀。Q和G76一样,R精车余量和G76一样,J0 k0是退尾为0,D是精车次数,E0是旋进距离为0。
但是用再好的刀,如果棒缠渣很快也不行。
三菱或者一些硬合金刀具吧,我觉得这几种是比较好用的,到底好不好用还是要看你自己的切身感受。
