为什么cad打印出来的图片部分线条很粗,部分线条不见了
 已注销172443
如题 老师帮我做的图 让我打印给我整不会了
图层非打印状态是本图层不打印出来,不是打印成黑色。不想修改图层颜色或对象颜色,就只能用打印列表来控制打印出来的颜色了。
选中所有颜色,出图颜色均设置为黑色,打印就行。如果需要打印层次,可以把其中不重要的一部分淡显调为65左右就行了
大家有没有碰到过一个问题,就是用dil命令量某个物体和距离之间显示数值是整数、可是偏移几个以后会多了一个数出来呢?比如自己所需的间距尺寸是800,可是画完图后标注时会显示801类似这样的情况呢
图纸比例不是按照所需大小来设置嘛?文字高度输入150,那字体会很大啊
你是不是在图层那里直接设置了线宽?千万不要这么做,线宽是根据你图层的颜色,在打印样式表里设定,千万不要在图层了这么干!
打印样式有问题,检查下你的打印样式。
因为你在CAD画的线条本身的线宽就大,所以只要将它调整一下就行了
打开打印对话框,有个打印样式表,点击编辑的图样,在“格式视图”一栏中,选中所有打印样式,然后修改线宽就可以了
你打印的时候,没有设置打印样式表,跟图框没太大关系。你在打印样式里面按画图设置的颜色设置相应线性。
