五轴立式加工中心的日常保养 加工中心是带有刀库和自动换刀装置的一种高度自动化的多功能数控机床icon。在中国香港,台湾及广东一代也有很多人叫它电脑锣。五轴立式加工中心的日常保养如下: 1、检查油面光滑高度,确保机器的光滑。 2、检查冷却水icon箱内的冷却液是否足够。 3、检查气动三联件的油位,约为整个油管高度的2/3。每天从排水开关排出空气。 4、检查气压,松开调节旋钮,按右加压左减压的原则调节气压,一般设置为5 ~ 7KG/CM2。压力开关一般设置为5KG/CM2,当压力低于5KG/CM2时,系统报警为“低气压icon”。当压力上升时,报警信息就会消失。 5、检查五轴立式加工中心主轴内锥孔吹气是否正常,用干净棉布擦洗主轴内锥孔,并喷以轻油。 立式加工中心是指主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心,主要适用于加工板类、盘类、模具及小型壳体类复杂零件。立式加工中心能完成铣、镗削、钻削、攻螺纹icon和用切削螺纹等工序。立式加工中心最少是三轴二联动,一般可实现三轴三联动。有的可进行五轴、六轴控制。立式加工中心立柱高度是有限的,对箱体类工件加工范围要减少,这是立式加工中心的缺点。但立式加工中心工件装夹、定位方便;刃具运动轨迹易观察,调试程序检查测量方便,可及时发现问题,进行停机处理或修改;冷却条件易建立,切削液icon能直接到达刀具和加工表面;三个坐标轴与笛卡儿坐标系吻合,感觉直观与图样视角一致,切屑易排除和掉落,避免划伤加工过的表面。与相应的卧式加工中心相比,结构简单,占地面积较小,价格较低。 #五轴加工# #五轴编程# #我要上头条#
