节能科技汇 涡轮增压器是考究的简单设备。通过排气管,发动机的热废气直接进入涡轮机,转速高达28万rpm。涡轮采用压缩机的设计方法,迫使更多的周围的空气通过发动机。空气被吸入并通过压缩机,空气的压力增加。然后,通过冷却热气以增加其密度,并发送到进气歧管。在那里,空气被直接发送到燃烧室和燃料混合,或者燃料已经提前被注入到燃烧室。
景勤 涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了。
