12mm的薄板在磨床上磨到10mm,平行度要求两丝...
 倔犟的驴子
12mm的薄板在磨床上磨到10mm,平行度要求两丝,请问怎么样才能不变形呢?
这么一大块啊,又这么薄,难哦。 先粗磨两面见光,去应力处理。再两面反复磨
看图薄板存在变形的情况,建议先处理变形量可以想办法矫正薄板,常用锤击方式处理后再尝试上磨床,如过变形量大又怎么能保证平行度的要求?
平行度两丝那你的平面度要达到1丝吧,上磨床吧,机床上不好干
在机床上打磨出来容易变形,可以先考虑变形问题再进行打磨
一般情况下,这种薄板的变形都是因为材质的原因导致的,变形量太大是不能够保证平稳度的
改变底面的形状,不要做成平的,这样变形应该能被抵消
在平面磨床上磨削上述薄片工件时,采用弹性夹紧机构,使薄片工件在自由状态下实现定位与夹紧。
你好,想要不变形的话建议使用垫一个弹性垫片装夹,然后再进行磨削。
 粘在铁块上面再上磨床。 要很均匀的涂覆胶水后再粘,趁胶水还没有干的时在压片机上面压平,压力由薄片材质而定。 最后使用磨床时,进刀量尽量小些
