每次震刀都好厉害,是我转数快了吗?
 科闻天下
每次震刀都好厉害,是我转数快了吗?
振动就可以调高或调低一点。为什么用两个中心架?
转速太快了。走刀也太快了。按你的我估计刀片洗个二十分钟就要换了。50的刀转速800~900可以了,p20吃刀0.5左右差不多,进给看情况吧,3000左右应该没问题
对的,一般震刀太厉害,就是转速太快,在避免转速过快的情况下,也要检查机器螺丝是不是有松动
也有可能是你固定方式不对,如果产品过长的话,还是建议分段加工去处理,这样比较靠谱一点。
首先是刀具伸出太长,导致刀具刚度下降,挠曲变形不能忽略、刀具没有完全固定,同样导致刀具刚度不足。
有可能是你机床刚性不好。看看是不是刀具有问题,或者就是编程上面欠缺点,我这边基本都是S7000 F1500 精刀。
你的这个转速过快了,导致你的震动太厉害,可以适当的减小一下转速。
真刀太厉害的话,可能是道具过长或者说道具刚度过弱也有可能是刀具固定不太好
这个应该是刀具太长了,所以容易产生损失,导致针刀可以让刀露出的东西稍微短一点,或者把刀的材质加厚。
一般情况下出现震刀,大多数是因为刀具没有固定导致的,其次是因为工件没有调整好导致的,或者是转速过快导致工作台不平稳造成的震刀现象
