中间的灯泡为什么不亮?哪位大神帮看看
 已注销109
中间的灯泡为什么不亮?哪位大神帮看看
两个支路是一样的,灯应该也会亮,不过亮度会低点。有可能是你画电路的时候,有些节点没有对正。
你可以加一个电压表,一端接地,测量不亮的灯左右对地电压。
包括测二极管和电感两端对地电压。就可以检查出问题。
因为中间的电路和下边并联产生了短路,灯泡被短路,没有电流通过,所以不亮。
我的想法是你可以加一个电压表,一端接地,测量不亮的灯左右对地电压。
个人感觉你可以测二极管和电感两端对地电压。就可以检查出问题。
可能是灯泡烧坏或者接触不良导致中间的灯泡不亮,建议更换灯泡或检查接线是否正确。
中间的灯泡不亮可能是灯泡损坏或电路问题,建议检查灯泡状态或排除电路故障。
中间的灯泡不亮可能是因为灯泡本身故障、电路问题或者灯泡与电源不匹配等原因,建议检查电路连接和灯泡状态。
这个可能是灯泡烧坏或者接触不良导致中间的灯泡不亮,建议更换灯泡或检查接线是否正确。
