你们做不锈钢攻牙怎么攻的?
 已注销171816
你们做不锈钢攻牙怎么攻的?
在攻丝开始时,要尽量把丝锥放正,然后对丝锥加压力并转动绞手,当切入1-2圈时,仔细检查和校正丝锥的位置。一般切入3-4圈螺纹时,丝锥位置应正确无误。以后,只须转动绞手,而不应再对丝锥加压力,否则螺纹牙形将被损坏。
不锈钢攻丝的时候先打出合理的底孔,防止出现胀牙和烂牙情况,攻丝过程选择合适的攻牙润滑油,减少摩擦,另外在攻牙时要选择合理的进给量,攻两三牙,再回一两牙
把丝锥的后角刃磨的大一些,尽量减小丝锥与工件的接触面。在攻丝时,可以给丝锥加些食醋,这样就很好攻丝。
之前有一小批M5的一攻就断,只能换铣牙刀,一把开粗一把光。不锈钢攻牙注意事项太多,也不是不能攻。总之很麻烦,能不攻就别攻。
M6以下全部用挤压丝锥 ,随便攻。不过我们买的是OSG的丝锥,大概在180一只,但是一只攻了一千多个牙还能继续用。
断丝锥一般是排削不畅引起的,挤压丝锥切削原理是挤压材料变形。挤压丝锥是不会产生削的,理论上来讲,只要底孔够深冷却够好,挤压丝锥就能一直往下攻。
挤压丝锥。打孔3.7。就打孔找个台钻攻丝。
一般情况下尽量减小接触面积,最后车刀的时候角刀磨的大一些
给不锈钢上攻丝,一个是底孔要钻大一些,另外就是要把丝锥的后角磨大一些,尽量减少丝锥和孔的接触面。
