墙板腰线怎么安装
 已注销173910
1、护墙板腰线在安装前,墙面要先做铲平工作,然后清除掉上面的浮灰,如果不平整的墙面应要用腻子先做批刮平整,如果潮湿的墙面应用防水的涂料刷涂墙面。
2、木龙骨要用24*30毫米的方木,面板建议采用三合板或五合板,主龙骨间距应要控制在450-600毫米左右。
3、施工时要在封面上弹出护墙板腰线高度,按龙骨设计布置方位和垫木位置,在墙面上钻孔下木榫,木榫入孔深度要距离墙面10毫米,沿着龙骨方向的钻孔间距大概为500毫米。
4、龙骨及垫木,先用铁钉将木榫位置固定住,或者用射钉进行固定,深度适宜在30-50毫米,射钉入混凝土墙的深度应为27-32毫米,射钉的尾部不可以露出龙骨或垫木的表面。
5、面板固定可采用免钉胶,将其安装好后,腰线也就固定好了。
腰线主要是作为家装中的辅助装饰作用,在选择的时候,要先挑选好家里需要的主砖,再找和主砖相搭配的腰线,尺寸、色泽、颜色搭配都要完美契合才能达到想要的效果,否则反而会降低室内的装修档次。
第一步是护墙板背面打玻璃胶,前面用*钉固定,然后踢脚线腰线盖住*钉眼在打*钉,然后修补脚线腰线上的钉眼;   第二步是利用铝合金挂件,基层上是正u型,护墙板背面是倒u型,卡扣一样挂上去,免*钉,但是安装进度会慢而且复杂些;   第三补把护墙从墙面起始位置立边上下边先装好,另一边把护墙芯板推进去(预留卡槽),然后再封边,类似于铝合金窗,三边做好插入玻璃再装最后一边。
普通的瓷砖腰线处理方法是先铺贴普通瓷砖,腰线预留100mm凹槽,普通瓷砖水泥凝固后,把腰线凹槽抹平预留白水泥和马赛克厚度,刮白水泥打底贴马赛克。木工的做法是瓦工预留腰线100mm凹槽,厚度预留一层九厘板以及马赛克厚度,瓦工工程结束后,木工用九厘板打底玻璃胶粘贴马赛克,如果是卫生间的话不建议这样做因为或多或少会浸泡。   还有一种就是直接刷漆的,他们步骤是先量好尺寸,在墙两头分别做上记号,用墨斗对着记号弹线,然后用美纹纸,也就是【纸胶带】,顺着墨线的外边贴好,要两条线喔,两条线的中间就可以刷上你想要颜色的涂料,刷好后,包美纹纸拿下来就可以了。也可用化学锚栓固定于墙体内,墙体是混凝土的效果会更好,然后把钢筋焊接于锚栓上,再浇筑混凝土即可。使用锚栓工艺,也叫“种筋”或者“植筋”。
