想咨询一下坛里的大伙,我们的产品需要对产品零件有较...
 飞鸟
想咨询一下坛里的大伙,我们的产品需要对产品零件有较高的导电要求,产品零件是硬铝2A12,如果不做表面处理或者其他导电处理,铝合金放置时间久了会不会形成一层氧化膜,导致导电性降低,坛里的大伙对这个是否了解
除了不可避免的轻度氧化,强度不会有太大下降。
铝的导电性和导热性仅次于银、金、铜。如按照等质量金属导电能力计算,铝几乎是铜的一倍。
铝合金属不做任何保护的情况下,放置一段时间都会产生氧化,建议你做氧化处理保护
一般对导电有要求的,电压电流互感器的平稳度都必须控制在220之上
铝化学性质是比较活泼的,如果其表面不做处理的话,在放置一段时间之后,会与空气中的氧发生反应,形成致密的氧化铝薄膜,而氧化铝的薄膜相对于铝来说,导电性很低。
如果不做表面处理或者其他导电处理,铝合金放置时间久了会形成一层氧化膜。
