正确安装车刀的方法:1、刀具安装前首先要检查刀的磨损情况,如有崩刃、磨损严重等缺陷,更换新刀或这待修复好后再使用。2、安装前必须把有关表面清洗擦拭干净,仔细地去除垫圈及孔口毛剌,防止污物和毛剌影响刀具安装位置的精度。3、用垫圈夹紧刀具时,垫圈的两端面必须尽量互相平行。若发现铣刀安装后有歪斜现象,应调整垫圈位置,尽量减小垫圈的累积误差。直到开车后铣刀没有晃动为止。4、锥柄铣刀安装时,铣刀、中间套筒、主轴这三者之间的锥度必须吻合,尽量使安装中心与刀具中心同心。5、刀柄插入主轴后,用拉紧螺杆将铣刀拉紧。应当注意,铣刀旋转的方向必须与拉杆的螺纹方向一致,以便在旋转中使拉杆螺纹跟铣刀连接得更紧,否则铣刀就有脱出的危险。6、在不影响加工的情况下,尽量使铣刀接近主轴轴承,并使挂架轴承尽量靠近铣刀。若铣刀离主轴承较远时,应在主轴轴承与铣刀间加装一个挂架轴承。7、安装铣刀时,不应把键去掉。因为刀轴上没有键,若铣削中出现受力不匀或在重负荷切削的情况下,铣刀往往滑转,这时刀轴本身承受很大径向抗力和阻力,容易使刀轴弯曲和损坏固定垫圈。8、铣刀安装好后,再把各有关垫圈和螺母检查一遍,防止松动。并用百分表检查铣刀的径跳或端跳,看是否在允许范围之内。9、刀轴卸下后,应挂在架子上,防止刀轴弯曲变形。特殊情况下,需要水平存放时,应用木屑或其它软质物品垫好,防止划伤与变形。
